symmacros
第13楼2010/03/05
在测定灵敏度(S/N信噪比)前,仪器应当处于良好的稳定状态。建议最好老化一下柱子。
另外,上面的柱温的升温速率为40,您可以选择其它升温速率, 例如25,20等。升温速率快,出峰快,有利于提高信噪比。
参考:
[Scan Parameters]
Low Mass : 50.0
High Mass : 300.0
Threshold : 0
Sample # : 3 A/D Samples 8
Plot 2 low mass : 271.8
Plot 2 high mass : 272.1
[MSZones]
MS Source : 230 C maximum 250 C
MS Quad : 150 C maximum 200 C
浪湖散人
第14楼2010/03/05
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在测定灵敏度(S/N信噪比)前,仪器应当处于良好的稳定状态。建议最好老化一下柱子。
参考:
[Scan Parameters]
Low Mass : 50.0
High Mass : 300.0
Threshold : 0
[MSZones]
谢谢Jim Zhu的专业指导!我这里再补充一下吧:
★★★准备好1pg/uL的八氟萘的异辛烷溶液,仪器装机时已配有,直接装进标准2.0mL液体瓶用就可以。
★★★在MSD ChemStation的Tune and Vacuum Control控制界面点Tune的Gain Auto Tune进行调谐。如下图所示:
★★★在MSD ChemStation的仪器控制界面,点Check Out“校验”菜单下的Sensitivity Check Out命令即可执行OFN灵敏度检查,做完后自动打印信噪比Signal to Noise报告(配有虚拟打印机的就可以转换成PDF文件)。
