zxhcnf
第21楼2010/03/09
色谱柱怕摔,是因为填料颗粒在高压下形成了固定的填充结构,形成了稳定的柱床,但是填料颗粒在外力的作用下有可能移动,其次硅胶颗粒在剧烈的碰撞下也有可能破碎,这两种情况有可能导致柱床松动,会导致柱效下降,峰形变差。因为形成柱床的颗粒在出厂时是按一定的结构堆积的,这种堆积对映了出厂时的柱效和拖尾,如果堆积的状态发生改变,那么柱效和拖尾也会发生改变。这一点可以从装柱的角度来看,相同的填料,装柱的方式不一样得到的柱效和拖尾因子会有很大差异,如果相同的填料不管什么样的装柱方式都能装出好柱子,那色谱柱生产厂家就该哭了,因为那样的话每人都可以买个高压泵随便装一下就好了呵呵。。。
小卢
第24楼2010/03/12
色谱柱怕摔,是因为填料颗粒在高压下形成了固定的填充结构,形成了稳定的柱床,但是填料颗粒在外力的作用下有可能移动,其次硅胶颗粒在剧烈的碰撞下也有可能破碎,这两种情况有可能导致柱床松动,会导致柱效下降,峰形变差。因为形成柱床的颗粒在出厂时是按一定的结构堆积的,这种堆积对映了出厂时的柱效和拖尾,如果堆积的状态发生改变,那么柱效和拖尾也会发生改变。这一点可以从装柱的角度来看,相同的填料,装柱的方式不一样得到的柱效和拖尾因子会有很大差异,如果相同的填料不管什么样的装柱方式都能装出好柱子,那色谱柱生产厂家就该哭了,因为那样的话每人都可以买个高压泵随便装一下就好了呵呵。。。[/quote]
这样解释就很清楚了,我们是知道表面的,而专家就分析的很全面了!
可爱宝贝
第25楼2010/03/13
这样解释就很清楚了,我们是知道表面的,而专家就分析的很全面了![/quote]
那像月旭重新填料的色谱柱是所有填料颗粒全部更新还只是做一些修补?
