yewentao1983011
第11楼2010/03/06
柱子连接在线过滤器,0.22滤芯换过,还是老样子(峰形不好看)
第12楼2010/03/06
好的,处理好这件事的吧
lqgx
第13楼2010/03/06
极可能是上次进样由于没有冲洗净剩余的样品!
zyt1986421
第14楼2010/03/06
柱子有没有被污染?
yuxiaofen-2008
第15楼2010/03/06
出现肩峰极有可能是柱子脏了,我们公司的柱子因为都是做中成药,成分比较复杂,所以都会在柱子前加一截预柱,出现楼主这种情况的时候一般就是预示预柱该换了。其次就是流动相中有缓冲盐,在做完实验的时候最好先用甲醇水5;95 1.0ML/MIN冲洗1小时以上,再用纯甲醇1.0ML/MIN冲洗1小,这样会冲洗的比较干净,呵呵!
jianzhu_zhang
第16楼2010/03/06
您说您的流动相是缓冲盐,100%的缓冲盐吗?这样的话那您的柱子是亲水柱?那为什么还要用5%的甲醇冲洗啊,要是亲水柱的话那就用纯水冲洗呗,怀疑是您的柱子填料污染或者是塌陷了,不知道前后的柱压有没有变化
12qw
第17楼2010/03/12
我觉得这两个图区别不是很大呀,就坐标不太一样嘛
jstzybb
第18楼2010/03/13
1.观察柱压波动情况,压力增大,有污染可能,压力减小,有塌陷可能。2.进一针流动性看看,是否有峰,如有柱子污染。
