sdyanyulin
第12楼2011/11/16
这个东西是剧毒?
第13楼2011/11/16
做草甘膦用这个9-芴基甲基三氯甲烷,效果怎么样,关键点是什么?
第14楼2011/11/16
我想开展这个项目,有哪位老兄不吝赐教!哥们在这里谢啦
happy王子矜
第15楼2011/11/21
http://www.chemicalbook.com/CAS_28920-43-6.htm
guby
第16楼2012/04/26
您好,请问您参照SN1923-2007的标准做草甘膦出来了么?您买的FMOC-Cl是哪个公司的?我买了个FMOC-Cl,去衍生标准品,可是找不到392这个草甘膦衍生后的母离子,不知道是什么原因,可是出来的393这和离子很强,一直找不到原因,您能介绍你的实验效果么?谢谢。
nancyzz
第17楼2013/12/05
我的也是出来的393,不知道您最后是如何解决这个问题的呢?
tiantaishan
第18楼2013/12/06
草甘膦衍生后的母离子,就是酰氯和胺的反应,脱去氯原子,在酸性条件下分子量是392.27,由于正离子加氢分子量应该是393.27,同样可以采用负离子模式检测,但有三个负电荷,质荷比就是289/3(由于该衍生物有三个活泼氢,也可能会出现2个负电荷的情况,进一步子离子就不好判断了)至于9-芴基甲基三氯甲烷到底是什么,应该不是FMOC-Cl,可能是笔误或印刷错误,氯甲酸-9-芴基甲酯无甲基,也没有三个氯;同样9-芴基甲基三氯甲烷,既然是9-芴基甲基,就不可能有三氯甲烷基团,甲烷不会有5个取代基团,也没有活泼基团来参与反应,无法衍生。
第19楼2013/12/06
同样由于衍生采用了碱性缓冲溶液(此条件保证胺基的活性,羧基和磷酸没有活性),含有较高的盐,使用长了对液质也有一定影响。
第20楼2013/12/06
萃取后测定
第21楼2013/12/10
是在衍生完之后,用二氯甲烷萃取吗?还是用什么试剂萃取呢?萃取之后再用水层溶液摸条件吗?
