阿宝
第11楼2012/04/29
4楼是正解,楼主可以看看是不是把瓶号设置为0了如果是的话,点击软件的start 就开始采样了
zhuxinchun1979
第12楼2012/05/09
演示模式一开始就采样啊
鼠小弟
第13楼2012/05/09
我的2014c就是手动进样,软件上START后,进样,再仪器START,有时在软件上忘记点START了,结果,进样就白进了
zhgc405
第14楼2012/05/12
手动进样品号默认为1
星际小王子
第15楼2012/05/14
仔细看下GCsolution的操作说明书吧,应该是瓶号设置成0了。
crowncong
第16楼2013/01/04
正解
tlym
第17楼2013/01/04
之前我们GC2010+换了主板后工程师应该是把仪器设置给重置了,也是这么个情况。翻了一下GCsolution的说明书上面有说到这个的,手动进样瓶号设置为0就会直接开始采集,一般设定为1的
qingfengyanmo
第18楼2013/01/08
单词进样时候,瓶号不能设置成0.
人散曲终
第19楼2013/01/08
样品瓶号设置为0会出现这个问题。
