818helen
第11楼2010/03/06
那该怎么解决呢?
故乡的一片云
第13楼2010/03/06
可能时雾化器的问题,在每次测完一个样品后,进纯水一次,以清洗雾化器,试试看!
coffee8
第14楼2010/03/06
我觉得好像是楼主的仪器的问题,是不是没有稳定呀?再就是进样管有没有堵塞呀?雾化器雾化效果怎么样?
第15楼2010/03/06
我都是测完一个样品进纯水然后测的……
第16楼2010/03/06
我是开机开灯半小时,火焰5分钟后进样的,这样应该稳定了吧?进样管堵塞该怎么看?雾化器雾化效果如何判断呢?
夕阳
第18楼2010/03/06
请楼主将全部数据,主要是吸光度值传上来,包括背景信号,以便判断。否则胡乱猜测无意义。
茫茫
第19楼2010/03/06
我也碰到过类似问题,好像是雾化效果不太好,如果溶液不太干净就出现这样的问题
第20楼2010/03/06
那该如何解决呢?
yitongyiqiwuyi
第21楼2010/03/07
我是四川合江仪通仪器,生产雾化器的,用小量筒试提升量在4-6毫升每分钟,那就不是雾化器的问题,小于4毫升就要把雾化器清洗,取下撞击球,用空气反吹,,轻轻的敲击雾化器,就行。
第22楼2010/03/08
提升量OK,有点怀疑是不是自己的硝酸被污染了导致这个问题
