shouhou
第11楼2010/03/08
已经过了保修期了后来又咨询了工程师,说是即使他们来也只能把泵卸下来,看能不能把东西倒出来,若是不能,他们也没办法,因为要是想拆开,得送到国外~
云靜風輕
第12楼2010/03/08
現在進度怎樣了﹖密切關注哦。前兩天我也差點出了同類的事故﹐我就比樓主運氣稍微好一點。當時我是拆開打掃衛生的﹐因為我們實驗室特別多塵。打開MS倉門后﹐見到里面也有點塵﹐于是我就用吸塵器去吸﹐結果留下些痕跡在真空壁上﹐于是我用戴了手套的手去擦﹐不小心碰到了柱子頭。好象沒有短﹐所以我沒有太在意﹐裝回去﹐現在運行正常。看來我運氣稍差一點﹐就跟樓主一樣悲慘了。慶幸﹐慶幸。以后真的要小心那里了。
siemens00
第13楼2010/03/09
拿吸尘器吸吸看能不能吸出来,bless……
chuanbo
第14楼2010/03/11
这个情况我遇见过,把分子泵拆下来,倒置。轻轻摇一摇,能把毛细管倒出来
YL
第15楼2010/03/11
分子涡轮泵高速运转,一个纸屑都能将它报废。如果真的掉进去了,坏的可能性很大,一个泵几万块吧。建议找工程师拆来看看!
第16楼2010/03/11
谢谢各位的关注和建议~咨询多位工程师后,认为问题不大。现在已经把离子源安上了,开过机了,还好,没有异样~以后一定会更加小心的
第17楼2010/03/11
那看来你那截柱子没掉进去。。。或者,掉进去了顺到底部,穿过了涡轮泵。。个人想象而已,不知道分子涡轮泵的结构。
cjh0576
第18楼2010/03/16
好主意
digit
第19楼2010/03/16
打开分子泵的出口,(连通机械泵管道处),用手或干净的起子从上面轻拨分子泵叶片,让其正反转动多次,看有没有东西从出口出来.此法仅适用于竖直的分子泵.要不能保证一定转出来.good luck
caderousse
第20楼2010/03/17
请问一定要铝箔吗?纸片什么的行不行?
