f0831
第11楼2010/06/07
所以才要加乙腈前测PH呀大家都是先调后混,说的也都是混之前的PH,你关心混之后的干嘛,确实意义不大呦
77325
第12楼2010/06/07
第13楼2010/06/07
根据标准的要求,PH值的调节应该对样品的保留时间有一定的影响,后加入乙腈,可以减少对缓冲液的大幅度影响。
yukepotato
第14楼2010/06/08
那也就是说,所谓的调节PH是调的缓冲盐的。至于之后的混合就不加考虑了,是啊?
yongbinliu
第15楼2010/06/08
跟最初采用的方法的稳定性有关,其实只要能准确测得结果,PH具体多少没必要深究
sacid
第16楼2010/06/08
个人认为有机相溶液的pH值本身意义就不大,特别是有机相还不是典型的酸碱且占比例较大时。pH计一般都是测水相系统的。
神话
第17楼2010/06/08
PH值对有的峰影响还是比较大的,有一次PH没调好,两个峰的顺序颠倒了。
