翠湖园
第21楼2010/06/22
水银的沸点为357摄氏度(在标准大气压下)酒精的沸点则为78摄氏度(在标准大气压下)在测试高温时,人们不是用酒精温度计是因为,在没有测出温度高低时,酒精已经沸腾,造成温度计损坏,但因为水银的沸点较高,所以测量较高的温度人们往往使用水银温度计而不使用酒精温度计。
莞城.XiShui
第22楼2010/10/07
“水银温度计和酒精温度计,那个更准?”在什么外部环境。
秋月芙蓉
第23楼2010/10/07
水银温度计准确
戈壁明珠
第24楼2010/11/25
比较赞同这个说法。
andyerlee
第25楼2010/11/25
个人认为水银温度计更准
雾非雾
第26楼2010/11/25
常温检测的精密温度计好像都是水银的,因此水银的准确。
tus13
第27楼2010/11/25
各有各的量程用途,准确与否与产品质量有关.
dahua1981
第28楼2010/11/25
水银的准些,但是不如酒精的安全
nk0401
第29楼2011/03/12
理论上来说应该一样,只能说哪个最精确,这就要看最小刻度了
ghcily
第30楼2011/03/12
水银的准确吧,但是这两个温度计量程不一样的
