第21楼2007/04/10
第22楼2008/05/19
对于仪器本身的问题,我们没办法控制,但是操作对实验误差的影响主要有以下几点:1、升温速度,一般为10℃/min,升温速度过快会使曲线向高温方向偏移2、样品的装填量,过少称量误差会较大,过多的话,如果反映过程中有气体产生会带出样品,使样品质量不准,我们一般装满振实后离坩埚沿2mm3、样品装填时的振实,自己要确定好振的高度、力度和次数。因为不密室,不利于样品间的热传导,会使样品温度不均一;过于密实不利于生成气体产物排除。因此,对于这个大家需要把握一个度。个人意见,欢迎大家指正!
