cxylucky
第11楼2010/03/08
谢谢各位,换了一根柱子,基线也差不多,应该是检测器污染了.回楼上,正准备清洗检测器,弄好了再伟图上来,谢谢
coffee8
第12楼2010/03/08
楼主的检测器是FID吗?怎么看起来像是ECD呀?请楼主确认一下!FID的基线如果到这种地步简直是不得了了!
第13楼2010/03/08
是FID的,我做气相五六年了,这个还是不会弄错的.自己估计是检测器出了问题,以前用的是国产气相,FID污染了,都是自己清洗.但苦于这台气相接手后还没有拆过FID,所以主管不让拆.而打电话到岛津,说是让我报修.很晕呢
第14楼2010/03/16
是收集极脏了,清洗过后的谱图.谢谢大家关注,其实只要能拆开来清洗,就明白问题不大了.
yangxiao8403
第15楼2010/03/17
楼主的收集集是咋清洗的呀,用丙酮超声,传授点经验吧,我这里也有这个问题
pige559434
第16楼2010/03/17
检测器也要高温处理一下
第17楼2010/03/17
先用了丙酮浸泡,仍然去不掉的黄渍用棉签沾上丙酮擦拭的
zszh123456
第18楼2010/03/18
还容易出现一个问题,看你开始那个基线,我遇到过要是玻璃棉放多了了也回导致基线噪音大,这是岛津机器的老毛病
dahuitailang
第19楼2010/03/18
FID怎么清洗?用丙酮还是无水乙醇超声波超呀?学习一下
ztagri
第20楼2010/03/18
估计还是FID的污染,用石墨垫堵好FID,高温烧
