shiwc
第11楼2010/03/09
1、换根柱子试试,如果恢复了,说明柱子有问题;堵的可能性比较大2、可以用10%已静:水冲洗,再用甲醇:水冲洗,最后用甲醇冲一下,各段时间 适当掌握3、如果不是柱子有问题,可以先把流动相瓶的滤头超一下;再不行可能就是比例阀出问题,需要买配件维修了,如果是多元泵,你可以逐个关闭,看哪个泵关闭,压力恢复正常,就可以判断有问题的泵了
yukepotato
第12楼2010/03/11
什么仪器做的我公司用的waters1525型也经常出杂峰,如果你用的也是这仪器的话,建议你多洗针。多排气泡但是你前面的那个峰怎么时有时无啊?应该是溶剂峰吧!
lz_48140007
第13楼2010/03/12
可能是灯出问题了,关机休息下或者换个灯试试
jstzybb
第14楼2010/03/13
请提供梯度表,空白图,纵坐标的单位。不然看不清图谱
tina_0530
第15楼2010/03/13
第一个图是b泵压强,第二个是紫外吸收,进样是纯水,梯度就是b液0-20%10min,-40%20min,-60%30min,-100%10min,-5%5min,横轴min,纵轴AU
第16楼2010/03/13
现在是这样,换过柱子,也是像山头那样,所以不像柱子问题 然后觉得还是仪器问题,发现b泵附近有漏夜,现在俺觉得这是主要原因,但是b泵上方有2个六方螺丝一大一小,小的上方有漏夜!不是下方。问过工程师,说不能拧太紧,又重新拧,刚刚好那程度吧,拧再松些就是下方漏了,现在刚好下方不漏了,应该不是拧太紧原因了吧,但是上边漏了不知啥缘故。。。
第17楼2010/03/13
第18楼2010/03/13
是啊, 现在是这样,换过柱子,也是像山头那样,所以不像柱子问题 然后觉得还是仪器问题,发现b泵附近有漏夜,现在俺觉得这是主要原因,但是b泵上方有2个六方螺丝一大一小,小的上方有漏夜!不是下方。问过工程师,说不能拧太紧,又重新拧,刚刚好那程度吧,拧再松些就是下方漏了,现在刚好下方不漏了,应该不是拧太紧原因了吧,但是上边漏了不知啥缘故。。。
tiantan456
第19楼2010/03/13
估计 管路该清洗一下了。 长时间没用,用异丙醇/水 冲洗一下吧。
第20楼2010/03/13
低流速乙睛流整晚,没用..
