warlen
第11楼2010/03/12
学习了,谢谢
xdj0925
第12楼2010/03/13
农业部检测的最多,还是农药残留,重金属元素的测试。气相色谱上的配置自动进样器必配,顶空进样器主要是针对沸点低的样品,测试项目有一定的限制,但顶空进样方式的也有很大的优势,比起手动进样来说,在相同体积能获得最大样品输出,提高灵敏度和检出限。那么针对检测器来说,我觉得气相色谱同时配几个检测器,有时候还不利于用户在做不同样品的经常换柱子。一台气接一个检测器,同时做不同组分的还提高工作效率,那针对这块,配置最多的还是FID,ECD,NPD这三个,另外MS也是必不可少,
ll3344gc
第13楼2010/03/15
上面回答的都很不错,如果还有疑问可以答安捷伦的售后服务电话:8008203278
