论坛版主招募|新窦
第11楼2010/03/14
安捷伦一般都是遵寻使子离子最大的这个规则,但其实此时母离子的丰度也还是会有的,不会完全打碎掉的。
小猪飞飞
第12楼2010/03/15
如果要把二级质谱谱图打出来,如上面的版友们所述,可以按照母离子:子离子=1:3。如果是优化方法,可以按照子离子丰度最强来优化。但大部分情况下,母离子完全没有和母离子有一点强度,对应的子离子的响应不会相差太大。除非是要追求极限灵敏度,而且前提是都要稳定
小丶风
第13楼2010/03/15
调整去簇电压
hujiangtao
第14楼2010/03/16
一般母离子是子离子强度的三分之一呀
