wsy18
第22楼2010/03/13
工厂最终排放的垃圾焚烧烟气中的二恶英含量大大低于政府规定的指标(日本政府规定,排放物中二恶英含量不允许超过0.01mg/m3)。
垃圾焚烧过程中产生的烟尘以及氯化氢、硫化物、氮氧化物等有害气体,采用布袋过滤式除尘器、烟气净化处理装置和除氮反应塔等,使其降至政府规定的含量指标以下。
工厂的垃圾,储运、上料、焚烧、发电、出灰等全部生产过程,均为计算机控制下的自动化封闭式连续作业,能储存4天以上垃圾量的垃圾储存坑内的气体作为燃烧用空气被高温氧化,厂外及厂内办公区、参观走廊等区域均十分洁净且无异味。厂内产生的废水由处理系统处理后,经下水道排出。
工厂都是每天24小时连续生产,高高耸立的烟囱基本看不见有黑烟冒出,工厂内、外也听不到噪声。
wsy18
第25楼2010/03/13
日本鹿岛建设技术研究所内设置了一套“生垃圾发电系统”,这是一种非燃烧垃圾方式,完全不产生二噁英等有害物质的发电系统。该系统于1999年7月获得日本土木学会地球环境技术奖。该发电系统由燃料发电电池设备,贮藏生物气体的贮气罐,高温甲烷发酵式有机废物处理系统及生垃圾分选设备等组成。贮气罐容积为50立方米,高温甲烷发酵方式有机废弃物处理系统每天在生垃圾分选机中投人200公斤生垃圾,将分选后的有机垃圾送人浆液罐中,加水稀释,然后由生垃圾粉碎机将有机质垃圾粉碎,并送人生物反应器,每天可产生10立方米的生物气体。所产生的生物气体输入气体精制塔,再送人贮气罐或燃料电池供发电。废弃物处理系统在55℃的温度下分解垃圾,生成生物气体。与以往的中温(37℃左右)甲烷分解处理系统相比,由于分解速度提高1倍以上,因此装置可以谋求紧凑化和低成本化。鹿岛公司于1995年开发并实现了商品化有机废弃物处理系统,利用微生物使有机垃圾发酵分解为甲烷气体、二氧化碳和水。最近,该公司与NEDO联合开发了该生垃圾发电设备,并开始了试验性运行。这次开发的设备将高温甲烷发酵处理系统与该系统产生的甲烷气为燃料的燃料电池设备系统一体化为综合系统。在燃料电池中,由甲烷气体中提取的氢气与氧气反应而产生电力。燃料电池容量为50千瓦。利用该系统处理生垃圾时,1吨垃圾可获得约580千瓦小时的电力(效率达40%),相当于一户人家两个月的用电量。从1999年4月到2000年3月,该研究所还验证了由生物气体产生的能用于燃料电池发电的成分,并研究了生物气体浓度变动对燃料电池的影响。日本两家设备公司准备开发一种新型扶梯垃圾燃烧系统,可将燃烧效率提高2倍。此设备可将可燃垃圾粉碎、压缩成2—3厘米的小球,在燃烧时可起到类似于煤一样的作用。新系统则在燃烧前将固体垃圾燃料再次粉碎,利用燃烧装置使之与碳粉混合后燃烧。传统型的共同垃圾燃料在完全燃烧状态下的燃烧效率约为10% ,而新系统的燃烧效率可达30%。
