土老冒豆豆
第21楼2010/03/10
可以肯定是最放心的。就算有质量问题,也认了,毕竟这个自杀和他杀,还是有区别的嘛。
小鸟飞翔
第22楼2010/03/10
至少没有三聚、尿素之类的添加
凝静一夏
第23楼2010/03/10
不安全啊,不是挤出来就能喝的。
蓝天下的碧水
第24楼2010/03/11
高锰酸钾消毒
第25楼2010/03/11
相比较而言,少了加工这一步,应该必要安全,但是防疫、卫生等方面也不能马虎,必须定期请兽医站的专业人员来看看
第26楼2010/03/11
那不可能,奶牛长时间大量挤奶,自身免疫系统就会下降,必须靠注射疫苗什么的增加免疫力
黄色麦田
第27楼2010/03/11
不一定安全,在很多细节上容易忽略.
lanbing08
第28楼2010/03/11
要在任何一个环节都做到安全放心,最后出来的牛奶才能安全放心啊!
hwydx
第29楼2010/03/11
个人认为需要看如何养牛了,要是自己打草喂牛应该说最起码比较安全,但是要是买饲料喂养的话,那就很难保证了。饲料中难免会添加些成分(三聚氰胺,抗生素等等)。另外自己养牛业不能保证牛不生病,生病之后还得打抗生素,即使按照建议推迟两周左右的奶才能食用,但是抗生素的种类不同残留时间也不同,有的也许四五天之后的抗生素残留就可以到零点几个ppb,但是有的一个月之后还会有残留,而且还和牛自身的代谢有关等等这些因素来看自己养牛业不一定食用的牛奶是完完全全的安全。
medodo
第30楼2010/03/11
不敢想人太懒
