往往外
第57楼2010/03/21
结果与分析:
1.线性关系与最低检测限:
分别取16种氨基酸质量浓度均为55.6mg/L、27.8mg/L、13.9mg/L、7.0mg/L和3.5mg/L的对照混合溶液,按照上述方法进行衍生,加入0.5g/L正亮氨酸内标溶液10微升,以各种氨基酸面积与正亮氨酸面积之比Y为纵坐标,氨基酸实际质量浓度X(mg/L)为横坐标,进行线性回归,得到的线性回归方程,r均大于0.99。当信噪比为2时,亮氨酸的最低检测限为0.56mg/L。
这个是方法验证中线性的操作。
问个菜鸟问题,在得出的线性方程后,所得的线性系数越接近1线性越好。但是实际操作中,r在哪个范围,才能说明分析方法可用。主要参照什么标准执行。呢?
