初学者&九点虎
第11楼2010/04/05
我们和砷一样,问题就是不是很稳定,斜率很低,灵敏度低
第12楼2010/04/05
我做过,85%左右吧,不是很高
第13楼2010/04/05
质控你们用的什么呀?
qihang1010
第14楼2010/04/09
做Se不用加铁氰化钾也可以的,国标只是方法之一啊,酸度在20%以上干扰没有那么大了,我认为,呵呵,掩蔽作用不加也可以。
chemistryren
第15楼2010/04/11
就用买来的标准样品,有证书值的。。做出来和证书值比较,对得上或者误差小的那就说明整个实验过程是受控的,否则就失控了。
coffee8
第16楼2010/04/12
铁氰化钾的作用应该是起到掩蔽作用!掩蔽一些干扰离子!如果样品干扰比较小,他的作用似乎体现不出来!
清水寒烟
第17楼2010/04/13
铁氰化钾是氧化剂吧?应该是掩蔽剂&缓冲剂的作用。
