yzulcl
第22楼2015/06/26
都是表述不清害的。
一开始开发方法的人,是怎么配置的呢?
话说一般配置流动相都是怎么简单方便怎么来,就好像0.1%甲酸水溶液,基本都是体积比(1ml甲酸加水到1000ml),做色谱的只要是做成老手的,基本都知道是体积比,不会有人把这个0.1%理解成质量百分数的。于是行业内约定俗成,就省略了【体积比】这三个字的说明。
因此,我觉得,应该是按照第一种方法配的,因为简单啊。如果写方法的人写清楚是【浓磷酸4ml加水至1000ml】或者说清楚这个0.4%是体积比(v/v)大家就不用在这讨论了。
只有在溶质是固体的时候,因为必须要用天平称量,所以一般都用质量体积浓度,比如1%醋酸铵水溶液,是指1g醋酸铵加水到100ml。不过因为跟上面说的体积比的百分数容易混淆,于是一般都不这样表述,而是用mol/L,mmol/L来表述。
