renshuaitp
第22楼2010/03/10
减小进样量,把量程设小
第23楼2010/03/10
条件是不是调整一下、
woa
第24楼2010/03/10
楼主的是不是乙基苯和对、间、邻二甲苯啊,如果是,用程序升温也可以分享的很完全,不过俺用的是面积外表法,柱温有接近物质的沸点较好。
第25楼2010/03/10
俺们的出峰顺序是,乙基苯,对、间、邻二甲苯,柱温是这样的:初始温度50℃,保持5min,以8℃/min的速度升温至180℃,保持1min。用的是面积外表法哦。
皮皮鱼
第26楼2010/03/10
问问对方什么组分含量小了。既然乙苯含量变大,必然有其他组分含量变小。怀疑对方用的外标法,进样控制出了问题。当然检测器超出量程,归一化的时候会造成小峰结果偏大,大峰结果偏小。但你这个偏差也太大了吧?检查对方谱图,看对方最大的色谱峰峰顶情况,进行确认。我个人认为你的分析结果是准确的。
symmacros
第27楼2010/03/10
出峰顺序和柱子及分析条件有关。例如Wax极性柱:乙基苯,对,间,邻二甲苯(与上面一样);DB-1非极性柱:乙基苯,对,间(一般无法分开),邻二甲苯;DB-624柱:乙基苯,对,间(一般无法分开),邻二甲苯。
