hongtao1937
第12楼2010/03/11
葡聚糖凝胶柱我用过G100和G200的,都是自己装柱,预处理也没那么麻烦,无水乙醇浸泡,使用时蒸馏水浸泡,装柱平衡一段时间,用的是蠕动泵,G200的柱流速过快会把凝胶粒压出,流速要很慢,分离效果还是可以的,我分离的是血液球蛋白
richies
第13楼2010/03/11
用的最多应该是G-20吧
小卢
第14楼2010/03/13
做聚合物是用G-10
第15楼2010/03/13
可能俺没说的清楚,SEPHADEX用的最广的领域是在生物物质的制备领域,这个领域里面,我接触下来,G-20使用的频率是最高的
第16楼2010/03/13
明白了!我们使用者的接触面比较窄,也就知道些用过的!G-20是用在生物物质领域的话,俺暂时还未接触!
daniel79
第17楼2010/04/18
首先声明,我就是专门生产这款色谱柱的。其次,如果是自己填充的玻璃的色谱柱,就存在存菌等现象,所以我个人还是鼓励使用不锈钢的。现在很多人都用300*10的,但是我觉得400*14的无论是针次,效果,寿命,甚至价格都要更划算。最后,尽管我是自己生产的,但是还是不得不承认,这款色谱柱并不是万能的,比如检测青霉素中的部分含量效果不是很理想,并且据我搜索到得消息,国内的色谱柱普遍效果不好。也许是技术上的差距吧。如果要买这款柱子就找我吧 呵呵13662161227
