那应该怎么解决呢?
祥子(nemoium) 发表:下面是spain给的文献的摘录:在测定供试品前,应先检查所用的溶剂在供试品所用的波长附近是否符合要求,即将溶剂置 1cm 石英吸收池中,以空气为空白(即空白光路中不置任何物质)测定其吸光度。溶剂和吸收池的吸光度,在 220~240nm范围内不得超过 0.40,在 241~250nm范围内不得超过 0.20,在 251~300nm范围内不得超过 0.10,在 300nm以上时不得超过0.05。 而根据玉虎的Chloroform(氯仿)的吸收波长是245nm,你的测试波长好象是242nm,所以用氯仿做溶剂显然是不合适的。你的第二个问题,由于是以氯仿为空白,根据你的图1,吸光度>3.0了,所以很可能超出了仪器的线性范围,这样图2是无意义的,我认为。auto1235的例子倒是很犀利。
