landqi
第11楼2010/03/09
柱子换了还是出现类似这样的峰
cdcflyc
第13楼2010/03/09
载气或者是载气净化装置有问题。程序升温时,一般初始温度较低,载气引入的痕量成分被色谱柱吸附,高温脱附出来,形成和进样一样的效果。恒温时,要么脱附不出,要么不吸附,达不到FID 的检测限而未被检测出。换瓶高纯的载气或者加载气净化装置可有效解决。
永恒的心
第14楼2010/03/09
问一下楼主是用的什么型号的色谱啊?
第15楼2010/03/09
一国产的色谱,GC900A。柱子是0v-17
cnjl
第16楼2011/05/27
问题解决了吗?
vipvisitor
第17楼2012/01/04
1. 进样口漏气,要拧紧2. 进样口的硅胶垫没有塞好,漏气。3. 分流口清洗一下。4.以上三点绝对解决问题。当然是你换了色谱柱后程序升温还出现类似的问题的话就用以上三点解决。
蓝人
第18楼2012/01/06
应该是整个通道的局部有污染了
