1zaishuiyifang
第11楼2010/03/09
配件垄断的,太黑
第12楼2010/03/09
服务费太贵 我们的过了保修期
西北狼
第13楼2010/03/09
哪个型号的仪器啊,有维修手册吗?我认识一个修的
开心有有
第14楼2010/03/10
看来学门修仪器的手艺还是不错的
lilongfei14
第15楼2010/03/10
是点不着了,还是其它的问题,要看气路,雾化器,和高频发射器是否正常
keylua
第16楼2010/03/11
買這個零部件,也要被坑一筆,那安裝費你就算了吧。
第17楼2010/03/11
红土泥人
第18楼2010/03/11
换了别的维修人员,备件不一定能找到
haypiny
第19楼2010/03/11
可以找人帮你试试,什么地方?
牛爸爸虎儿子
第20楼2010/03/14
楼主,把分给我吧,你先提供下你们的地理位置,最简单的办法就是找仪器维修人员私下谈及OK,一般他们有到改地的单子可以顺带着去你那里修,呵呵但是你们的原因是点火系统坏了,如果要更好零部件的话肯定还是要自己买的,可以请他们检查完了自己购买,比较麻烦。。。。。
