快乐
第12楼2010/03/11
对,回收率差,不好。能否指点一下,要注意哪些方面。
hujiangtao
第13楼2010/03/12
基质中含量低有可能出现这种情况呀
serlina
第14楼2010/03/12
那就是样品中砷含量很低甚至不含,与空白对照偏低少少也正常啊,在测量允许偏差范围内
fwz123657
第15楼2010/03/12
說明該肉樣砷含量相當低,或者是使用的試劑不夠純,砷含量比較高!
第16楼2010/03/12
试剂都用优级纯
shubensheng
第17楼2010/06/20
用什么方法提取的啊?看看提取方法有没有问题
第18楼2010/06/20
按5009方法中的稀酸提取的。
abcdefghijkl123
第19楼2011/02/01
这个现象是正常的
第20楼2011/02/01
这种情况,我们的结果报出是小于最低检测限的
秋月芙蓉
第21楼2011/02/04
背景干扰造成的
