leeseven911
第21楼2010/05/19
还没拆过分子泵,据说坏了就没的修了,油泵到经常拆,ARL用的阿尔卡特的真空泵老漏油,连厂家工程师都说基本没台都漏,哎。。。
tyrantgqy
第22楼2010/05/24
4460有用油泵的型号么?求分子泵整体外观图。
alexright
第23楼2010/05/25
我感觉抽真空小于30min,可能设备是新买的原因吧。我们的4460有2个泵,前一段时间发现分子泵的前端管路有油气的痕迹。换了。
Onway
第24楼2010/05/26
[div]原文由 alexright(alexright) 发表:我感觉抽真空小于30min,可能设备是新买的原因吧。我们的4460有2个泵,前一段时间发现分子泵的前端管路有油气的痕迹。换了。[/div]4460两个泵抽那就快了!分子泵的前端管路有油气的痕迹,故障找到了吗?拆开看看了吗?还是换一个省事!
zgj1974
第25楼2010/09/03
希望多一点ARL身背资料图像
maxm05
第26楼2011/06/02
我们想买个分子泵,请问你们买的是哪家公司的?你们的机械泵和分子泵加起来工作,安静吗?我们就是想买个噪音小点的!谢谢!
qihangxinxi
第27楼2011/07/23
没拆过分子泵!这回长见识了!
金水楼台先得月
第28楼2011/07/23
[quote]原文由 Onway(juway) 发表:ARL荧光 分子泵抽真空还是很重要的,真空泵用来粗抽,分子泵用来细抽真空,当真空抽下来后,分子泵最高转速运转,此时电流最低,温度20度如下图:分子泵工作状态电流0.449A,好的时候0.4A以下转速达27000rpm,温度20摄氏度说明真空状态很好,没有漏真空现象[/quote]这是从哪?查看 ?
第29楼2011/07/25
[div][/div]
