尽量不要用低纯度的乙醇擦侧板,用无水乙醇好些。错误提示是“没有发射电流”,一般先检查灯丝(换根灯丝调谐),然后检查接头和侧板等连接问题。如果上述都被排除了,可以拆换上另一台MS的离子源试下,检查离子源问题。实在没办法,再报修也不迟。(报修挺烧钱的)
chuner307(chuner307) 发表:我前天也遇到这样的情况,错误提示是“没有发射电流”。打电话给工程师,说是灯丝断了,由于我们仪器新买不久,这个问题是不存在的。后来发现是侧板的连接线没链接好,可能是我用乙醇擦侧板的时候,把电源线拔下来,没插好。你可以检查下。仅供参考!
