yangyunl0l0
第11楼2010/03/16
请问您用HP-5的话程序升温的参数是如和设置的????谢谢
sujianfeng
第12楼2010/03/17
升温的参数要看具体项目而定,测不同项目的升温的参数参考意义不大吧,只要分离度好,并且测实际样品时能与杂质峰分开,就是好条件啊
sdzx888
第13楼2010/03/18
是气相的话,可能还是要换一下柱子。我们因为是质谱,所以没去理他。
isee
第14楼2010/03/24
换柱子,分别配混标,最终确定还是得靠MS
阿拉奉化
第15楼2010/03/26
程序升温升的慢一点~~
猫
第16楼2010/03/26
用db-1701p这个色谱柱,优化升温程序以及流量后,这几个是可以分离的。
pzhpnj
第17楼2010/03/27
用DB-1701 这个柱子是分的开的!
diy-1
第18楼2010/03/27
zxz0103
第19楼2010/03/27
换柱子
chenhuizhen
第20楼2010/03/28
楼主提到的几个组分,我也有在做,分得还可以。柱子为DB-1701 30*0.25*0.32, 进样口280℃ 检测器300℃ 柱流量1.32ml/min 色谱柱130℃(1min)--10℃/min--180℃(1min)---6℃/min--260℃(5min)--20℃/min--280℃(10min),分离的情况:毒死蜱13.622 马拉硫磷14.037 杀螟硫磷14.204 对硫磷14.818
