gyaxz2009
第11楼2010/03/12
非常感谢各位,我试一下大家的方法!
rainflying666
第12楼2010/03/13
我们之前也有碰到楼主这样的情况,当时的处理是调节Wobber的旋钮,调节了物镜光阑,找到光亮就可以了!你也试试,看是不是和我们的情况一样呢
bingxuekepan
第13楼2010/03/15
最大可能就是灯丝没有装好!你试试吧
scu028
第14楼2010/03/15
应该物镜光缆调好就可以
syning90
第15楼2010/03/17
最有可能就是物镜光阑歪了,用wobble调整一下,最好在进行一下灯丝对中,手动的那个tilt和shift一共四项,做完这些问题就应该解决了
fengyonghe
第16楼2010/03/24
如果是同时做几个试样,只有个别硬磁材料的试样出现这个问题。比如淬火钢在磨制过程中用力过大就会产生磁性。只要经过退磁就解决问题了。如果是所有试样都有这个问题,那就应该调整设备了。
第17楼2010/04/02
谢谢各位前辈指导!新手好痛苦哦!
第18楼2010/04/02
第19楼2010/04/02
第20楼2010/04/02
