工农兵
第11楼2010/03/12
主要的原因是什么呢?
第12楼2010/03/12
同类归类是非常好的,这样所用的仪器、设备、试剂都很方便,可以考虑。
hnzhouqy
第13楼2010/03/12
1、A和B互换虽然解决了试剂使用方便的问题,但没有解决试剂间不能朝南的问题。2、天平室和标液室是将一间房子一分为二,布置天平室的空间还有多大?能否满足必须有缓冲间的要求?
第14楼2010/03/12
建议将办公室与实验室之间的槅门向内移一个房间的位置,有两个好处:1、可以使办公区与实验区完全的分开,进入或离开实验区更换衣服更合理;2、扩大了办公区墙体面积,可以用于宣传板报等。
第15楼2010/03/12
考虑试剂室朝南是为什么呢?跟大家分析一下?
第16楼2010/03/12
天平室必须有缓冲间?只要满足保证称量数据准确就好,我参观过的天平室都没有缓冲室。
第17楼2010/03/12
能用图来说明一下吗?我不太明白。
cat115115
第18楼2010/03/12
我觉得要弄个吸烟室,人性化一点。
第19楼2010/03/12
不错的建议,吸烟的人还是大有人在的。应该放到哪个位置呢?
第20楼2010/03/13
如果没有多余的房间的话,阳台也是个很好的地方,只是要准备两个烟灰缸和一个标示就得了。
