zds780919
第42楼2010/03/19
无菌操作室应该再分为限度检验室和阳性对照室
huaibeijiayuan
第43楼2010/03/19
因为目前我们仅限于分析细菌总数和沉降菌检测
foxliu
第44楼2010/03/19
天平室可以在需要的实验室设立套间,这样就不用去围着天平室转了。这样可能成本比较高点,但是方便了很多。每个需要的实验室都配一个天平室。另外可能还要考虑通风管道方便的问题。
第45楼2010/03/19
是的,老板可能不会答应,谢谢提醒
工农兵
第46楼2010/03/19
数量大吗?
第47楼2010/03/19
1#到2#有电梯吗?
lyc_781126
第48楼2010/03/19
看起来条件挺不错的
第49楼2010/03/20
是的,因为到时会有八个车间的样品检测
第50楼2010/03/20
没有电梯,到时有可能楼梯从外面走,所以这就房间还可以用上。
第51楼2010/03/20
确实方便,不过,这样要求较高,每个实验室都要多出一套维护天平准确的设备。
