i_am_ling
第21楼2010/03/20
出样口的瓶子变浑浊了?柱子温度是多少?
第22楼2010/03/20
溶解样品的溶液,用的是缓冲溶液么?
valey12345
第23楼2010/03/21
你的检测波长是多少,在那个波长下会有吸收吗?有做过紫外图吗?
turky1984
第24楼2010/04/05
柱子温度是25摄氏度,溶解样品的溶剂不是缓冲溶液。波长是214nm,按照论文所示。现在我又发现新情况:我配了50ppm的混合标样,基线现在走的很直。我怀疑进样系统有问题。也许根本没劲样。后来我换了进样方法,用真空进样,出了很多峰,但又不能重复,怪事了
sunpengwjh
第25楼2010/04/06
原来是什么进样方式?是电进样么?最好选用压力进样,而且溶解样品最好用缓冲溶液,这样你在试试!
swz20082
第26楼2010/04/06
确实很诡异,研究中
第27楼2010/04/06
你是做电泳那个方向的?可否告知?
elvisnoxug
第28楼2010/04/08
恕我无知,在pH=10的情况下,HS可以存在吗?
第29楼2010/04/13
怎么没有了???下文
第30楼2010/04/15
在ph=9-13时,HS占绝大多数(接近100%)。
