steven_lly
第21楼2010/04/30
第一:先观察线性,看看吸光度与平常相比正不正常;第二:用其中一个点去当样品测,看测出来的误差有多少。
清水寒烟
第22楼2010/05/01
加质控样品 看回收率
zdq1978
第23楼2010/05/01
相关系数越接近1越好,同时,也要用标准溶液校正。
chemistryren
第24楼2010/05/03
仅用一点校正是不合理的,曲线可能发生的不是整体平移,还有可能翻转。
wj19810905
第25楼2010/05/03
1.用标准物质检验。2.用以前的标准校对。3.用容量法标定标准溶液的准确浓度。
