南京科捷分析仪器
第21楼2010/03/17
ECD主要是测电负性物质的,进水样有一点不纯净就把ECD给废了
wxxdzw
第22楼2010/03/18
这主要看你的是什么色谱柱
咕咕@♀
第23楼2010/03/18
不行,水对柱子的危害甚大!。。。
happy水中月
第24楼2010/03/19
能否进水样这个要综合来看。检测器如果是TCD和FID的话,你可以考虑使用交联柱子来进含有水的样品。如果是ECD检测器的话,你就不要进含水的样品了,你看看好多测定农药残留的标准,样品前处理的最后一步通常都是过无水硫酸钠除水,目的就是防止水对检测器的损害。听说现在安捷伦的仪器有一个中心切割,可以将水峰分流出去,如果可以这样的话,就可以使用交联柱子来做了
毛毛
第25楼2010/03/19
一般是不行的,除非有气化室。
nndlaobing
第26楼2010/03/19
这个说的好
阿宝
第27楼2010/03/19
主要是检测器(ECD)不能有水,柱子倒不是大问题,少量的水应该没啥吧。个人观点!
ygx
第28楼2010/03/20
ECD应该尽可能的避免直接进水样的;但是气相色谱柱进一些水样,倒是问题不大的。
