tanghongmin
第11楼2010/03/16
把在线溶剂过滤器超声清洗清洗,重新拧上,我经常拆洗在线过滤器,里面有个滤芯,应该是沙钢珠铸的,再洗洗,注意:手要干净。我以前实验室水不是很好,就会有这样的问题,用着用着,机器压力慢慢变大,误以为是柱子的问题
tianyu9700
第12楼2010/03/17
后来咨询工程师 把塑料管剪一段套在金属接头上 再拧上 问题解决了,多谢各位的帮忙
yugijiang
第13楼2010/03/22
请更换接头
善良的鬼
第14楼2010/03/22
换一个就可以了,又不贵
戏水小鸭
第15楼2010/03/24
这个地方就是容易坏,以后别那么用力拧啦。
p515697258
第16楼2010/03/24
更换一个吧 不过一般在线过滤器这些金属接头拧的时候不能太用劲的 容易磨损 用手拧紧 然后用扳手拧个大半圈的样子就OK
dony1985
第17楼2010/03/26
2695里面有3个在线过滤器不知道你说的是哪个估计是泵头那边的那个。记得每次使用前流动相都要过滤,超声。如果实在觉得麻烦,用一个两通代替也行。
Insm_1dd3eb19
第18楼2018/04/28
关键是卸不下来了,怎么更换管路
Ins_02a64fc7
第19楼2024/01/22
你好请问是什么样的塑料管啊
