七宝
第21楼2011/05/05
DB-5MS允许的最高温是350度吧? 你把温度升高到330度保持个5分钟左右看看出不出峰?
2451504
第22楼2011/05/05
最高使用是温度325°。
symmacros
第23楼2011/05/05
虽然DB-5MS的程序升温的最高温度是350度(恒温325度)但330度已经漂移很厉害,一般多在310-320度一下使用。如果需要温度高,就采用高温柱(HT)。
laurafang
第24楼2015/01/19
我也是测BDE209,用的是固体粉末样品,我用DMSO溶解了以后,用正己烷稀释,然后上机,但是没有东西出来,我用的是DB-5 30m的柱子,什么东西都没有,不知道是什么问题
蓝是那么的天1188
第25楼2015/01/20
首先柱子太长了,要出峰可能要1小时左右,15m的柱子刚刚好。另外要先确认样品中是否含有,如果不含有测不出来是正常。
florius
第26楼2015/01/20
做pbde和pbb不都是用-5ms 15m 0.10um膜厚的柱子吗?另外楼主你的程序升温太慢了,bde在色谱柱时间滞留太长,容易分解
