Paul_Wang
第17楼2013/08/05
不知道你说的做氰化物的前处理的意思是不是就是说FIA前部分的蒸馏吸收处理,如果是这个我可以跟你说一下。自来水配置的模块一般来说是弱氰的模块,环境监测站配置的是总氰的模块。两者之间的差别其实就是在前处理上,后续的缓冲显色是一模一样的,顶多就是试剂的浓度配比有一点差别。弱氰也就是CN-,前处理是用酒石酸来作为蒸馏试剂,蒸馏的PH在4左右的环境下,加热到125度,气态的HCN通过一张分离膜,被氢氧化钠吸收,再进入到样品环中进行后续的显色反应。总氰的蒸馏试剂不一样,用的是磷酸,PH更加低,加热温度在140度后,还得通过紫外消解有机复合态的CN,最后气态的HCN还是得通过分离膜(特氟龙)被氢氧化钠吸收,进入样品环。两者的差别就是蒸馏的PH,温度,还有紫外消解。
