千山万水
第11楼2010/03/13
7、9楼都可以,采用量程能够满足需求的电子天平进行。
wengjx1980
第12楼2010/03/13
找到了最新的玻璃仪器检定规程,上传给楼主,希望能有帮助
mylogy
第13楼2010/03/16
JJG196-2006
chenbo12590
第14楼2010/03/20
在一定温度下称水的重量,然后根据这温度下的密度算体积
lilongfei14
第15楼2010/03/22
是校准吧,不是标定
魅力星光
第16楼2010/03/23
不应该叫标定参照玻璃仪器检定规程
dcfhvk
第17楼2010/03/24
看了下标准,看样子还要一个量程比较大的电子天平才行。可是现在的电子天平大多都是100g的,只能用来校准移液管。
mcdowell
第18楼2010/03/25
请教symmacros(jimzhu) 及各位:看完了你粘贴的校准规程,有一个地方不太明白,就是一定温度下水的密度的校正,比如25度为什么不用 0.99705 而是用0.99612,谢谢
liujing1982416
第19楼2010/06/10
室温下用水校准
yzh219921
第20楼2010/07/02
我们使用,25ml大肚移液管来校准的。
