zxdzxdzxd
第22楼2010/03/13
听君一席话 胜读十年书啊!!!再请教一下,什么样的操作能导致您所说的初始位置出错或电机该回程的时候转错方向?
youkewen
第23楼2010/03/14
弹簧质量问题的可能性较大
lx_at_lx
第24楼2010/03/14
恐怖,第一次见到
wsy18
第25楼2010/03/14
从你的图片看弹簧的外观情况很好,不存在腐蚀之类的因素,断裂肯定是弹簧的内部缺陷引起的,属质量问题。如果厂方不承认可以拿出去鉴定的,到时鉴定费用也要由厂方承担。柱塞杆的断裂显然是由于弹簧断裂导致的。所以这个修理应属保修范围。
制备液相
第26楼2010/03/14
可以肯定的说是弹簧的问题,当然也不能说就是弹簧质量不好弹簧长时间使用,就会导致疲劳。是不是你的液相使用频率太高了啊,连续长时间使用会导致弹簧断的。
lii33
第27楼2010/03/14
弹簧都断了还真是第一次看见,这个A还真是有意思
小朋友
第28楼2010/03/14
没遇到过这种情况。
山羊
第29楼2010/03/14
真少见,我认为还是弹簧的问题,可能这万分之一的问题叫你碰上了
风肃
第30楼2010/03/14
这种说法在理,如果这样的话,弹簧质量也太差了吧?弹簧就没有听工程师说过需要更换!
儒雅凤
第31楼2010/03/14
自动清洗一般只能清洗泵头,泵体中的清洗是不完全的。不知楼主这套仪器使用了多少时间?长时间的盐侵蚀,其实比酸更厉害,而且还容易被忽视,金属(弹簧)被盐侵蚀引起断裂,继而使得柱塞杆断裂。如果平时使用缓冲盐做流动相,要注意清洗,一定要把盐洗干净。
