魅力星光
第21楼2010/03/31
我也留意了一下,大部分写着20摄氏度
快乐
第22楼2010/03/31
一般是室温吧
东风恶
第23楼2010/04/01
最好要控制实验室的温度。
第24楼2010/04/02
对,可以放在标准溶液室里,都有空调,设定温度就可以了。
miss_fairy
第25楼2010/04/02
同意欧冠+世界杯的说法。而且,大家要注意,标定时的温度校正表中的数据是水不同温度下密度的校正数据,而不是玻璃的。不要用错了。
毛毛儿
第26楼2010/04/05
容量瓶的温度是为了容量瓶校正的时候必须保证的,不然没法判断容量瓶是否合格,至于平时操作,一般要求温湿度恒定最好,但是肯定不用保证在容量瓶上面那个校正温度下操作了!
wanglinglan
第27楼2010/09/29
温度其实影响不大,呵呵
可爱宝贝
第28楼2010/09/30
如果在做外标的话会有很大的误差的
liuliuhui
第29楼2010/09/30
看来这还是个大问题,如果是化学实验室是不能安装空调的,因为室内需要通风,怎么办呢?
huaibeijiayuan
第30楼2010/09/30
我们不是药厂,所以没有这么严格。
