a1001
第11楼2010/03/14
如果想比较彻底的洗针,我倒觉得可以把针卸下来,超声、用合适的有机溶剂好好洗洗。
yukepotato
第12楼2010/03/14
为什么不要洗里面啊?
风肃
第13楼2010/03/14
你留意一下安捷伦的流路就清楚了,进样针吸取样品进样后,是整个流动相管路的一部分,从泵里面出来的流动相要一直经过进样针而进入检测池的!所以进样程序里面设置的洗针只是洗外表面!
第14楼2010/03/14
哦,我听明白了。那我这个残留是怎么回事啊?不奥解释啊
第15楼2010/03/14
这个我仔细考虑了下,可能3个原因:1)样品瓶脏了;2)柱子残留;3)检测池脏了。第一种直接换没用过的样品瓶试一下就知道了;第二种和第三种,根据经验判断有没有残留,如果有经历的话,原来这么解决现在还怎么解决,无非是用配纯标时的容剂作为单一流动相冲洗,柱温比平时高一点、时间长一点。
柏坡
第16楼2010/03/14
你洗了多次,柱子的残留有减少吗?如果洗针有效果,那么残留有可能是针里带进去的。
michaelyuhui
第17楼2010/03/14
洗针不就只洗外面吗,洗里面不是多次一举嘛?
goforityiqi
第18楼2010/03/14
针里面是没必要洗的,因为针本身就是流路的一部分我觉得楼主可以先试试无进样操作情况下,也就是进样位置空白时候,用同样的方法会不会出现一样的情况,如果没有,说明色谱柱里面没有残留。那么把针座用异丙醇仔细的擦一下,或者超声一下,个人认为安捷伦1200的针座很容易残留的
ll3344gc
第19楼2010/03/15
安捷伦的自动进样器的功能很多,也可以有洗针模式,或者再复杂的是自己编进样程序,做清洗 混合 柱前衍生等.我想您说的系统的污染已经没办法用单独的进样清洗模式解决了,建议您可以这样做一下,配50%的异丙醇的水溶液,冲系统并进到这个系统的最大进样量.连续的进20针左右,冲一个小时看一下有没有改善.
第20楼2010/03/15
你说的很对,我进过空白,发现是好的。说明柱子里没残留。您说的针座是自动进样器的?那个可以卸下来?
