皮皮鱼
第13楼2010/03/14
色谱柱有些失效,更换一个吧。注意你问题谱图峰后的基线突降,然后又回到基线的过程。这个应该是FPD发生淬灭的特点啊。这说明你的样品中有大量的其他不含硫的组分,如烃类,和含硫组分同时出峰,发生了淬灭。一般FPD同时都配一个FID,把柱子切过去看看是否在相同时间有一个大量的其他组分出现,可以检查是否存在淬灭。如果不能换柱子,可以考虑更改一下温度情况,让含硫和不含硫组分争取分开。
lcc0529
第14楼2010/03/14
我的是磷检测器,不能换柱子,现在就一根
第15楼2010/03/14
没有发生变化!
第16楼2010/03/14
基线漂移这个还可以解决,我估计是载气的问题,现在这不是主要问题,主要问题为检测器灵敏度下降了一半,不知如何解决?
第17楼2010/03/14
我用的是不分流进样!
第18楼2010/03/14
你所说的色谱柱失效,灵敏度降低与柱效有关?望赐教!
第19楼2010/03/15
FPD是发光检测器,检测的是发出来的光子。当有大量烃类等其他组分在火焰中燃烧时,会对各种波长的光都有强烈的吸收作用。这时S或P燃烧发出来的光子,会被同时燃烧的大量组分产生的分子碎片吸收掉,导致检测不到信号。这个就是淬灭效应了。这问题应该说是不影响灵敏度的,但却影响部分组分的检测。我看你这个组分似乎正好有点受到淬灭的影响。PFPD对淬灭影响的消除要好一些,FPD很容易受到淬灭的影响。
第20楼2010/03/15
现在问题为检测器的响应值下降了一半!
lixingming
第21楼2010/03/15
检查你衬管处的密封,以及分流气路是否有漏气。
安平
第22楼2010/03/15
要检查一下,FPD检测器的光路是否洁净。
