第11楼2005/09/27
常规实验室只要购置OV-1(SE-30)、SE-54、OV-17(OV-1701)三种固定液的柱子就可以应付85%以上的GC分析任务,如果再加一根PEG-20M的柱子,就可以应付95%的分析任务。
第17楼2005/09/28
一般而言,气相毛细管柱可以简单的分为:非极性、极性、弱极性。在所有的柱子外壁均涂有聚酰胺,所以又称弹性石英毛细管柱。这些柱子中的固定相对酸、碱、盐都很敏感。 我就发生一次进这样的事,进酯化后的有机酸时没有把酯化试剂硫酸出尽,两针就废了一根HP-5毛细管柱。 柱子保养的好,进样量不多,一根柱子可以用3年。大量进样,使用频繁。则得一年。
第19楼2005/10/17
极性柱子分析极性物质,非极性的分析非极性的,SGE的柱子也可以,
第21楼2010/03/29
分类标准有很多,材质有玻璃/钢
