小卢
第11楼2010/03/19
是的,我原来也是这样,但最近感觉是不是要清洗了呢?
快乐
第12楼2010/03/31
保护柱套的脏东东不会进入色谱管路吧,对于液相来说,应该是向外渗漏,不会向内。
可爱宝贝
第13楼2010/03/31
所以更换保护柱芯时,顺手把柱套清洗一下,以防万一
第14楼2010/03/31
对,洗比不洗要好。
雪妖
第15楼2010/03/31
应该都要清洗
第16楼2010/04/01
保护柱套也会有一些残留物的
东风恶
第17楼2010/04/01
主要是反冲,或是有些可以把滤芯来超声清洗的。
第18楼2010/04/02
是的,我也是这样认为!因此感觉要清洗的
第19楼2010/04/02
反冲效果应该好些。
毛毛儿
第20楼2010/04/05
清洗一下还是要好些,不过我们很多朋友都不愿意用保护柱,觉得麻烦!
