diy-1
第11楼2010/03/27
对呀,20以下,俺这里一直是这样。110太震撼了。
sdlzkw007
第12楼2010/03/29
造成基线偏高的原因大致有以下几种:1、燃气和助燃气纯度不够2、检测器有污染3、尾吹气的流量设定不合适4、检测器喷嘴堵塞不完全(完全堵塞点不着火)5、光电倍增管暗电流过大,前置放大器有问题等
isee
第13楼2010/03/29
我们在20左右
hza123
第14楼2010/09/10
我的都是100多 不过灵敏度够也就没管它。
戈壁明珠
第15楼2010/09/10
分析大量样品后检测器的信号会上升,新仪器一般在40-60。如果检测器清洗后信号会降的更低。有时在20左右。
第16楼2010/09/10
我的机子 工程师刚装起来的时候 40-60 现在已经到100左右了 偶尔还到130
碧海蓝天
第17楼2010/09/15
我们家是6890N,双塔双柱,一个14,另一个20左右,没用过7890,不好说
guguizhang
第18楼2011/04/27
30左右,也有20的,和载气 空气 氢气的质量很有关系
hanlm
第19楼2011/04/30
一般是和用的空气中含硫的多少有关,含硫少的基线就低一点,我们以前有过把普通空气接到FPD上的情况,基线直接到1W了。
