皮皮鱼
第11楼2010/03/14
气相色谱当然是外标法是主流啊。只要能够精确进样,一般都是外标法。精确进样对于气相样品是非常简单的,定量环就ok了。液相样品可能用内标的略多一点,但现在的自动进样技术也足以满足外标要求了。倒是液相阀进样,一般不用外标。
lcc0529
第12楼2010/03/14
自动进样器,外标法!重现性问题基本解决!
往往外
第13楼2010/03/14
关键还是精确进样的问题!
山羊
第14楼2010/03/14
不能这样简单的解决问题
阿宝
第15楼2010/03/14
同意这个说法,是否用外标并不是用没用自动进样器,而是方法要经过验证,合乎要求的方法就可以使用。
PPeter
第16楼2010/03/14
有些国标也是用外标法的
yanghl1
第17楼2010/03/20
我们这分析各种气体含量,都是用的外标法,重复进标气平行性不错呀。
