四氟制品
第11楼2011/03/31
这个实验的溶样弹、聚乙烯料瓶、电热板以及前面实验用到的酸纯化器我可以提供。呵呵,需要的留言给我。
第12楼2011/03/31
被分享有时也能让自己进步的!
xiuyun
第13楼2011/04/28
对盐湖沉积物的样品消解用什么混酸体系比较好啊?
nianyue912
第14楼2011/10/19
学习一下,收藏备用
maerbing
第15楼2011/10/19
做岩石样品,称样量这么小怎么保证样品具有代表性?既然可以用捆绑式反应釜,为什么不尝试用微波消解呢?
timstoicpms
第16楼2011/10/19
做岩石样品,称样量这么小怎么保证样品具有代表性? 通常把500g岩石粉碎到200目 (75um) 以下,样品均匀度是有保障的。既然可以用捆绑式反应釜,为什么不尝试用微波消解呢? 微波消解很难将硅酸盐中的 Si-O四面体破坏掉。
熙熙
第17楼2011/10/20
学习了,谢谢楼上的各位。
金水楼台先得月
第18楼2011/10/20
如果做品位的话,肯定是不能用ICP-MS做的。如果做普查,取样量足够了
第19楼2011/10/20
加HF,应该可以的吧。
hansjuan
第20楼2012/07/09
稀释倍数是不是有点大了啊2000倍
