xinyanyan
第11楼2010/03/17
待遇不好很多人都不愿意干,但上完初中就去读技校,貌似文化水平又会倒退,我想还是应该转换思路,谁说大学生就不能去做技工做的,国家应该鼓励大学生增加动手能力,或者直接上半天课去相关部门实习半天,这样才不会学了四年只会考试或是考试都不过,只有形成这种良性的学习与实践的结合,所学为所用,才有意义,不然学习的时候以为不重要,等到想用的时候才发现没学好。
不好意思扯的有点远了,貌似跑题了
buckbee
第12楼2010/03/22
1、电路设计方面,1)四级杆的RF/DC难点不是简单的抄老外的PCB板就可以搞定的,首先电压要调平衡就很不容易,即对杆上的RF/DC电压要高度平衡,否则中心场电位不为0,对离子动能有影响,进而会影响最终谱图。当然这里面有很多分布参数都要考虑,包括走线布局和工艺,要不然最后这块肯定会成为你系统不稳定的来源;2)比如AD、DA之类的IC我们根本不用考虑去设计芯片,选好型就OK了。AD的很多参数比如速度(多少ksps),分辨率(多少个bit),积分非线性、微分非线性、多少毫米CMOS工艺等,AD外围的Refence的噪声、温漂、AD上面的数字地、模拟地等等对最后的结果影响都很大;3)四级杆的信号带宽比TOF小n个数量级,比起原理类似的离子阱也小不少,所以前置放大器的设计必须好好斟酌;
关于电路我这里多说几句,四级杆的难点在于他是靠Apex顶点弹出,离子的动能小,因此相对于离子阱的共振激发来说,他的分辨率和灵敏度要做到一个较高的水平应该来说是很不容易的,对于机械面构成的场型和电路的要求都比较高。
2、机械部分我想难度就不用多说了,论坛里面很多以前的老前辈都提到过,四级杆主要的核心不在于说找个代工就能搞定,中国的精密加工水平在光学领域老早就已经达到1um以上的精度了,但是为什么国内仍然不能够批量加工四级杆呢,关键不在加工上面,而在于后期的装配和检测,特别是批次性质量保障体系。
3、真空、EI源、EM、通讯(通讯根本不是问题)等等这些相对于上面电路和机械来说都相对好解决一些。
呵呵,质谱是一个烧钱的东东,光有兴趣没有银子也很难玩哦!
tomdreams
第14楼2010/04/01
站在巨人的肩膀上,做好质谱各备件的调查:
涡轮分子设备生产厂家:
http://www.turbovacuum.com/该网站介绍了不少厂家,也有中国厂家中科科仪http://www.kyky.com.cn/。
详细参数:
进口法兰盘:
抽气速度,L/s(氮气、氢气)
压缩比(氮气、氢气)
极限真空
旋转速度
加速时间(min)
振动水平
安装方向
背压(mBar)
出口法兰
重量
电源控制器
我们最关心当然就是极限压力了,极限压力和抽气速度,质谱要求真空度为10^-7左右。
前级泵使用油泵即可!
