zhangyingfu138
第12楼2011/04/08
可以测试,Pb要注意试剂本底和前处理污染的问题,汞注意记忆效应(几ppb可以,高了就麻烦了),其他两个还行,我是碰撞反应池开的!测试没什么问题,最头疼的是Pb本底和污染!
yukiyxy
第13楼2012/03/13
质谱里面,197Au+1H对Hg有影响啊,加入了不怕干扰?
zhjl7302
第14楼2012/04/26
汞是202
第15楼2012/04/27
检验检疫行业标准里边用ICPMS测定汞,样品处理过程没提到加金标的问题,只有汞标准溶液里边有加,感觉不太对,应该在样品里边也加。
sunwayle
第16楼2012/04/27
据说5%左右的盐酸基体中汞标液也还算稳定。(如果标样中要加,样品中也该加的。。。这个同意楼上的)
boerdc
第17楼2012/04/28
铅做好测三个同位素相加,镉没啥问题,灵敏度0.1ppb左右,具体记不清了;砷用碰撞反应池做,干扰可以去除;汞稀释做,ICPMS做汞有记忆效应,所以要加金稳定剂,且前处理最好用微波消解
瓜西西
第18楼2013/05/06
请问具体怎么消除干扰?最近遇到这个难题了,样品用院子荧光测0.3PPM,ICP-MS直接到0.7ppM(DRC和CL具体什么意思哦)
狼牛牛
第19楼2013/05/09
As Hg 我们用AFS呢
