  • 可爱宝贝
    第11楼2010/03/23
    会有一个波动
    小卢(luxw) 发表:如果色谱柱内的保存液和流动相不同,是不是在刚更换流动相时,仪器压力会变的很大呢?
  • 雪妖
    第12楼2010/03/23
    从应用上面来看的话,乙腈的洗脱能力比甲醇大,黏度小,柱压也小,不过毒性也比甲醇大,挥发性也较甲醇强
    价格也贵
    小卢(luxw) 发表:看来甲醇相对于乙腈来说,有很多的问题啊,建议大家好好讨论讨论两者的却别啊!
  • 雪妖
    第13楼2010/03/23
    乙腈也有,40%的乙腈水溶液黏度也是很大的,和50%的甲醇水溶液相
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:曾在某个资料看过说甲醇作流动相会存在两边小中间大的现象,9/1;8/2;7/3;6/4泵压这是从小到大,达到5/5时最大,之后又开始慢慢变小,但乙腈没有这种现象,是这样么,什么原因呢
  • 雪妖
    第14楼2010/03/23
    为了安全起见,一般跟换流动相的时候,最好流速第一点比如0.8,等柱压过了最高后再升高
    小卢(luxw) 发表:我感觉也是的,今天试验看到开始压力位80,然后升到215后,才降下来,到19,平时都是在19-25的!
  • 快乐
    第15楼2010/03/24
    应该是一个很短暂的波动。
  • wuyin1107
    第16楼2010/03/28
    我们也用液相,更换流动相后,也需要平衡一段时间,但没有注意到柱压也有变化,在此学习了
  • 快乐
    第18楼2010/03/30
    我现在用超高效液相,一般3分钟就平衡了。
    wuyin1107(wuyin1107) 发表:我们也用液相,更换流动相后,也需要平衡一段时间,但没有注意到柱压也有变化,在此学习了
  • 雪妖
    第19楼2010/03/31
    用起来是不是很方便呀
    唉,听说过都没有用过
    快乐(ynsfeed) 发表:我现在用超高效液相,一般3分钟就平衡了。
  • wanglinglan
    第20楼2010/09/29
    一般压力会有变化
    变化的大小,跟流动相变化的大小成一定关系
